audi 80 2.0 injection multipoint 115cv 1992(25,50 puis 75 %)
thomas17
Message par thomas17 » lun. 11 août 2008 19:53
bonsoirs à tous, alors pour mon audi 80 je tourne maintenant à 75% sans modif
je pense avoir atteint le maximum car au delà j'ai des petit à coup à l'accélération et j'ai démonter mes bougie pour voir la couleur elle était brun très clair limite blanche donc trop pauvre ce qui veux
dire que la sonde lambda est au maximum de ses possibilité pour corriger le mélange .
pour la surconsommation je l'estime à peux près à 1 litres au cent ce qui est au prix de 0,82 le litre encore largement avantageux par rapport au sp 98 à 1,40 le litre avant hier j'ai mis 50 litres pour 38 €
voila.
thomas17
Message par thomas17 » sam. 30 août 2008 19:55
augmentation du e85 à la station carrefour de l'aire de fenioux A10 le prix du litres passe de 0,82 à 0,85 :evil:
celle de du relais total royan bastie n'ont parlons pas 0,89 à 0,99 :roll: ça vaux plus le cout presque à ce prix la
j'ai regarder la carte de france tout les carrefours autoroute et total sont à ce prix la!.
ont commence à être loin de l'éthanol à 0,79 centimes le litres.
thomas17
Message par thomas17 » sam. 20 sept. 2008 20:39
bonsoir, bon j'ai démonter mes bougies pour vérifier la couleur ça me semble correct bien qu'un peu blanchâtre quand pensez vous?
thomas17
Message par thomas17 » jeu. 25 sept. 2008 20:25
up: pas d'avis sur mes bougies! :o
thomas17
Message par thomas17 » lun. 29 sept. 2008 21:58
c'est sur elle ont 2000 kilomètres :) mais c'est surtout au niveau de la coloration .
KAGOON
Message par KAGOON » mar. 30 sept. 2008 19:58
thomas17 a écrit :augmentation du e85 à la station carrefour de l'aire de fenioux A10 le prix du litres passe de 0,82 à 0,85 :evil:
Salut Saintongeais je suis Royannais et bien si ça vaut encore le coup si on investit dans un boitier car ça le rentabilise vite à ce sujet as- tu un boitier sur ton audi 80 ou ta R21 ? ça m'interesserais de voir comment ça se monte et si c'est si difficile que ça [email protected]++
R19 1.4e E7J de 1993
caisse 250 000km
moteur 39 000km
Roule avec 25% d'E85 depuis le 17sept08
thomas17
Message par thomas17 » mar. 30 sept. 2008 21:52
salut sur ma r11 c'est un carbu donc pas possible.
sur mon audi 80 pas de boitier pour l'instant mais en général je met entre 50 et 75% d'éthanol je n'osent pas aller plus loin.
comme je n'ai jamais monter de boitier je ne peux pas te renseignait pour l'instant.
sur la plupart des boitier c'est une dérivation sur chaque injecteur avec un connecteur en Y et un fil à brancher sur un + àprés contact et un autre fil à brancher à la masse.
[email protected]+
thomas17
Message par thomas17 » dim. 30 nov. 2008 19:06
bonsoir, 2 ème plein à 100% d'éthanol pour mon audi 80
démarrage à froid un peu plus long que avant ,1 bonne seconde sur le démarreur contre 1/10eme de seconde avant.
donc démarrage facile tout de même et du premier coups, moteur tiède et chaud démarrage au quart de tour comme d'habitude :)
conso relevé 11 litres au 100 à 100% éthanol contre 9 litres au 100 à 100% sans plomb donc surconso d'environ 20% donc normal.
thomas17
Message par thomas17 » sam. 13 déc. 2008 23:01
avec les bonne gelé la nuit -2 ou -3 j'ai du mal à démarrer il faut que je m'y reprenne à 4 ou 5 fois pour démarrer.
donc repassage à 75% et encore vu que le sans plomb 95 est descendu à 1.00€ et avec la surconso de 20%
plus aucun intérêt donc je vais repasser au sans plomb ou alors juste 25% pour conservé le surcroit de pèche du moteur et diminuer la polution.
il faudrait que l'e85 descende à 0.60€ le litre comme le gpl pour que sa soit rentable à moins que le sp remonte :?
Message par Calva76 » dim. 14 déc. 2008 10:41
thomas17 a écrit :le sans plomb 95 est descendu à 1.00€ et avec la surconso de 20% il faudrait que l'e85 descende à 0.60€ le litre comme le gpl pour que sa soit rentable à moins que le sp remonte :?
Heuuu. Je pense que tu voulais dire 0.80 €/l (1€/l -20%) si tu tourne à 100% non ? :wink:
Et à 75% de E85 cela serait plutôt 0.75€/l. :o
Dans le cas de mon FlexFuel d'origine je suis au maximum à +16% de surconsommation à 100% de E85.
Etant donné que j'ai la chance de toucher le E85 actuellement à moins de 0.79 €/l de moyenne (Auchan, Leclerc, Carrefour) je surveille le seuil de 0.92€/l pour le SP95.
Pour le moment, les Super-Marchés baissent le E85 proportionnellement au SP95 plus ou moins vite (Auchan semble le plus réactif).
Par contre pour Total à 1€/l : :x :evil:
thomas17
Message par thomas17 » dim. 14 déc. 2008 11:50
pour l'instant le prix ne bouge pas du tout en Charente maritime toujours à 0.85 depuis des lustres :evil:
c'est le seul carburant à ne pas baisser :cry:
thomas17
Message par thomas17 » sam. 7 mars 2009 22:04
bonsoir, depuis quelque temps j'etait repasser au sans plomb car il avait réussit à redescendre à 0.99€ le litre.
après le 3eme plein de sp pure ma voiture (audi 80 2.0E 115cv)avait beaucoup de mal à démarrer à froid comme à chaud.
j'avais repasser d'un coups de l'éthanol au sans plomb aussi ,et la vu que le sans plomb est remonter à 1.10 voire 1.12€, j'ai remis du e85 aujourd'hui.
et surprise ma voiture s'est remise à démarrer au 1/4 de tour à chaud comme à froid.
quelqu'un d'autre à déjà eu le cas?
je pense que l'écu à du s'habituer au fonctionnement à l'e85 et que le passage au sp à été trop brutal!
j'ai passer la valise dessus aucun code défauts dans le calculateur n'a été trouver.
thomas17
Message par thomas17 » mar. 10 mars 2009 19:43
oups!
pas d'avis?
Message par Tipiak » mar. 10 mars 2009 20:16
je ne pense pas que le fait qu'elle démarre mal au sp soit du à l'éthanol.
Surtout si la voiture se comporte ensuite normalement. Il faut refaire le test plusieurs choix et éventuellement en changeant de station même si la proba de tomber sur du sp de mauvaise qualité est faible
thomas17
Message par thomas17 » mer. 11 mars 2009 19:59
je prend le sans plomb toujours chez leclerc!
sinon bougies ,tête d'allumeur et rotor et fils de bougies neuve comme travaux effectuer très récemment
filtres à carburant changer cet été (2eme fois depuis que je suis à l'éthanol)
voila @+ thomas 17
