Audi 80 2 litres S 90cv
axiome
Message par axiome » ven. 10 juil. 2009 07:16
Je viens d'acquérir cette Audi de 92 qui à peu rouler 133000km à combien de pourcentage d'e85 puis je rouler sans problème
Chez Audi il m'ont dit qu'ils n'ont encore jamais vue d'Audi rouler à l' Ethanol.
Je préfère pour le moment ne pas mettre de kit.
Merci d'avance
Re: Audi 80 2 litres S 90cv
Message par CEYAL » dim. 12 juil. 2009 23:13
carbu ou injection ??
Voir sur le site (pas le forum) les tests d'Audi
Ou sur le forum , rubrique document : la Compile
axiome
Message par axiome » lun. 13 juil. 2009 06:44
Oui c'est une Carbu..
je vais voir sur le site et merci
axiome
Message par axiome » lun. 13 juil. 2009 07:16
Bon après avoir vu le site je retiens un problème de pollution après un certain Km détérioration de lambda ou du catalyseur... comme je dois passer le CT dans 6mois ..???
Est ce que ces problèmes sont courants quand on a un catalyseur, peut on l'éviter avec un mélange approprié???
sans Modif cela veut dire aussi sans kit ou un kit est obligatoire
thomas17
Message par thomas17 » mar. 14 juil. 2009 18:38
salut ton audi c'est une injection monopoint et non un carbu
moi j'ai la même que toi mais une 2.0 E 115 cv de 1992 également je tourne à 75 % en hiver et j'usqua 100% en étè
sans kit @+
axiome
Message par axiome » mer. 15 juil. 2009 10:25
Merci pour ta réponse mais c'est vraiment une carbu 4Cyl 8cv certainement d'importation B4ABT
pourquoi pense tu que c'est une mono injection?
merci a+
Message par CEYAL » mer. 15 juil. 2009 20:13
axiome a écrit :Bon après avoir vu le site je retiens un problème de pollution après un certain Km détérioration de lambda ou du catalyseur... comme je dois passer le CT dans 6mois ..???
de toutes façons au CT, toutes les voitures d'avant le 01Jan94 qu'elles soient à carbu ou à injection sont contrôlées de la même façon et doivent faire juste moins de 3,5% de cO au ralenti ==> le catalyseur, tu t'en fous ... même s'il ne catalyse rien ... du moment qu'il n'est pas bouché
Sans modif = sans rien, ni kit ni rien
Carbu ou injection
- si tu as une tirette de starter ==> carbu
- si tu n'en as pas ,c'est soit un carbu avec starter automatique soit injection
si tu as un catalyseur ==> forte chance que ce soit une injection
si tu as une sonde lambda (avant le catalyseur) ==> injection
de loin, un carbu et une injection monopoint se ressemble comme 2 gouttes d'eau et sont impossibls à distinguer par le néophyte
C'est globalement plus facile de rouler à l'e85 sans rien faire avec une injection qu'avec un carbu
thomas17
Message par thomas17 » jeu. 16 juil. 2009 14:59
ton audi est bien une injection
toute les 80 B4 sont injection c'est à dire depuis janviers 91
pour info b4abt 90cv injection mono
b4abk injection multi 115cv
b4aac 16 soupapes injection multi 140 cv.
axiome
Message par axiome » jeu. 16 juil. 2009 18:24
Merci a vous tous pour les ces "tuyaux"
Évidemment moi je ne vois qu'un moteur à 4 temps 4 bougies je voudrais mettre des photos mais je ne sais pas comment faire. Par contre au démarrage j'entends un starter automatique par l'accélération.
il y aurait un catalyseur, cette voiture est un peu particulière (saisie de douane ou je ne sais pas quoi ) apparemment jamais immatriculé en France car je viens d'avoir les nouvelles plaques. origine allemagne tout est en allemand fusible etc...
[img]15072009.jpg[/img]
Message par CEYAL » jeu. 16 juil. 2009 20:00
si injection, la fonction starter est faite par le calculateur d'injection il n'y a pas de starter a proprement parlé
bon en général toutes les voitures à injection marchent avec 50% d'e85 sans rien faire, parfois plus
T'inquiétes pas non plus pour le catlyseur car en fait même s'il ne catalyse plus, le taux de CO au CT pour les voitures d'avant 94 ets de 3,5% de cO, comme comme pour les voitures à carbu sans catalyseur .. par contre il vaut mieux une sonde lambda qui marche
axiome
Message par axiome » jeu. 16 juil. 2009 20:27
merci
pour tout
je pense avoir réussi à collé une photo
voila j'espère que cela confirme l'injection , excuser mon ignorance comment on contrôle la sonde lambda?
Message par CEYAL » ven. 17 juil. 2009 08:53
Hélàs non ta photo ne confirme ni n'infirme rien
car le carbu ou le système d'injection monopoint se cachent sous le gros fil à air .. donc on ne les voit pas
de toutes façons, vue de l'extérieur, ils ont la même forme, le même volume et la même fonction donc pas simple
Donc seul un oeil exercé connaissant très bien ce modèle précis de voiture pourra repérer un capteur, par exemple le capteur de pression atmosphérique, qui n'existe pas dans les modèles à carbu
Une sonde lambda ça oscille à chaud 2 fois par seconde entre 0,1 et 0,9V Mesure à faire soit sur le fil "signal" (pas les fils de chauffage de la sonde si sonde chauffée) soit au niveau du calculateur d'injection
lire : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag9.htm
Un "novice" aura tout intérêt à investir 25€ dans un manuel technique avant de se lancer là dedans
axiome
Message par axiome » ven. 17 juil. 2009 10:48
En tout les cas merci pour tout ces conseils je dois pouvoir arriver à me débrouiller avec tout cela.
A+
