Scooter Honda Silverwing 1991
chrisbar
Message par chrisbar » jeu. 3 juil. 2008 18:49
J'envisage d'essayer de faire tourner mon silverwing au E85. Qu'en pensez-vous? Quelqu'un a t il déjà essayé?
misterj83
Message par misterj83 » ven. 4 juil. 2008 13:34
Mon collègue à testé sur son scooter 50Cm3 2 temps avec 70% ethanol sans modifications. Il a constaté des pertes de puissances importantes.. Je pense qu'il aurait fallut regler la carburation plus riche pour que cela fonctionne correctement mais il n'a pas essayé.
Fiat Punto 1.4 16s sporting @50%ethanol
Message par blisblis38 » ven. 4 juil. 2008 20:30
l'huile ce mélange mal avec l'E85 du coup pour les 2T sans graissage séparé je sais pas ce que ca peut donner.....même réglé plus riche...
qui essaye....? :?
chrisbar
Message par chrisbar » sam. 5 juil. 2008 08:43
Le moteur du scooter silverwing est un 600 cm3, 4 temps.
Je vais donc essayer et voir ce que ça donne. Je viens de mettre 8 litres de E85 soit environ 50% du réservoir, je vous tiens au courant de la suite...
chrisbar
Message par chrisbar » jeu. 10 juil. 2008 08:02
Suite de l'expérience avec le scooter.
J'ai effectué un test à 50% d'éthanol. Pas de problème particulier à ce niveau de mélange. Le 600 silverwing est équipé d'une injection électronique. Contrairement à certains posts que j'ai lus, il semblerait même que le scoot claque un peu moins.
Pour l'instant, comme on dit maintenant "que du bonheur!"
PS: Je vais devoir malheureusement arrêter de mettre de l'éthanol car je suis muté à Dax et là-bas aucune statiion n'en a ....bouououou. La première est à 30 kms de Dax. Il va falloir que les Landais fassent pression sur les grandes surfaces de Dax et St paul lès Dax pour faire changer cela!
chrisbar
