Xsara 2l 16s 167
Parlez ici de vos autres autos.
blue man
Xsara 2l 16s 167
Message par blue man » sam. 28 sept. 2013 12:45
bonjour
donc voila ma xsara vts 167 cv ( son par-choc étant en réparation , celui qu'elle a,est provisoire )
pour ceux qui connaisse pas cette auto , ces une auto qui développe, d’après citroen 167 cv ,( je sais pas d'ou il les sorte met bon lol )
achetter a 205 000 kms , elle totalise aujourd'hui 210 000 kms
pour son passage a l' ethanol :
4 injecteur gros debit de 375 cc
regulateur reglable
mano de pression d'essence
4 bougie neuve ngr
apres 1000 kms , je lui est fait sa révision , changement de tout les filtres ( huile, essence, air) , changement aussi de l'huile
tourne a 100% ethanol et a fait environ 2000 kms
maintenant que le froid arrive , j'ai des petit problème de démarrage a froid ( et que le matin) , je dirais en dessous des 18°C
en ce moment je demarre a 15°C , faut que je m'y reprenne 3 fois pour que le moteur reste en route
des idée ??
blue man
Re: Xsara 2l 16s 167
Message par blue man » mer. 16 oct. 2013 10:13
bonjours
donc après qu'elle que recherche j'ai trouver qu'il fallais mettre un potar sur la sonde de température d'eau
met voila , moi j'ai 3 sondes :
1 sondes avec un fils ( je présume que ces pour le voyant surchauffe)
1 sonde pour le déclenchement des ventilo
1 sonde pour l'avance aux démarrage a froid ( quand je la débranche le moteur monte en tours, 1000 tr/m contre 800tr/m a chaud )
je présume que ces la 3 eme qu'il faut que je modifie , j'ai des valeur sur celle ci , 1.27 k avec 10°C dehors
met voila , comment brancher le potar ? en série ou parallèle ?? avec un inter pour couper la sonde aux démarrage ??
merci d'avance pour vos réponses
blue man
Message par blue man » sam. 2 nov. 2013 16:49
