Tester le E85
nonodup
Tester le E85
Message par nonodup » jeu. 19 janv. 2017 16:34
je viens de passer un certain temps à lire plein de post sur ce forum.
J'avoue que je suis dubitatif, car ca parait presque trop magique :shock:
Et donc je suis hyper tenté de tester.
j'ai 2 véhicules essence :
- Scénic type II, 16.6 16s de 2005
- Modus .com 1.2 de 2011
Quels conseils me donnez-vous ?
- Tester l'un puis l'autre, les 2 en meme temps ?
- faire d'abord 25% puis augmenter si ca se passe bien, à quelle vitesse augmenter ?
- jusqu'où aller normalement sur ces véhicules
Je voulais aussi installer un boitier mais je ne me sens pas de le faire tout seul et impossible de trouver un installateur autour de chez moi : LYON
Dernière petite question : c'est quand meme lourd de devoir mélanger 2 essences car ca veut dire deux fois plus de pleins, je vois d'ici la tete de ma femme quand je vais lui dire ca !
Pour ceux qui le font, vous avez trouver le moyen le moins contraignant ?
d'avance merci à tous ceux qui pourront m'aider afin que je franchisse la pas et que j'espère je rejoigne la communauté des consommateurs d'E85 !!
Arnaud
bd350z
Re: Tester le E85
Message par bd350z » mar. 7 févr. 2017 10:25
Je suis un peu dans le meme cas que toi, j'ai franchis le pas hier avec une Clio 2 1.2.
Pour ma part j'ai débuté avec seulement 20% d'E85, le reste en SP95 et je pense déjà faire quelques pleins (au moins 3) à ce ratio. Si je ne rencontre aucun problèmes j'augmenterais peut etre le taux d'E85, mais de 10% en 10%, pas plus.
Je pense que c'est mieux d'y aller progressivement afin de voir comment ta voiture réagit et determiner le ratio le plus adapté.
A mon avis, rien n'empeche de tester sur tes 2 véhicules en meme temps à faible %.
Pour ce qui est du plein, le premier est facile : en fonction de ta conso, tu peux juste ajouter le E85 pour compléter ton plein :
Si par exemple ton reservoir fait 50l, que tu consomme du 5l/100 et que tu souhaite mettre 20% d'E85, tu attends d'avoir fait 200km avec ton plein de SP95, et tu complète les 10l pour remplir le réservoir avec du E85 (c'est ce que j'ai fait).
Pour les prochains pleins, moi je pense peut etre aller remplir des Jerrycan en faisant directement le mélange sur place. Sinon je vois pas trop d'autre solution mis à part le faire en 2 fois à la station, mais sans etre précis dans le % car tu ne sauras jamais combien il te reste à mettre exactement dans le réservoir.
Re: Tester le E85
Message par pagemag » jeu. 9 févr. 2017 16:56
C'est une méthode qui en vaut une autre ... On est pas à un litre près non plus... Perso, il m'arrive si elle démarre mal de passer à la station pour remettre juste un litre de SP 98 pour qu'elle démarre mieux le lendemain. Et souvent ça suffit. Ca prend 5 minutes en fait.
A plus.
nonodup
Re: Tester le E85
Message par nonodup » jeu. 16 févr. 2017 16:29
OK merci pour vos retours.
Je n'ai pas été aussi prudent que vous, dès le 2° plein je suis passé à 50/50
J'ai fait 100km avec , tout va bien.
Pour finir j'attend d’être quasi à 0 dans le réservoir et je fais 2 pleins d'affilés, SP en premier et E85 en deuxième jusque ras bord : 17€ d'économisés sur le dernier plein.
