206 1.4 75ch
coyote78
206 1.4 75ch
Message par coyote78 » jeu. 26 janv. 2012 20:33
J'envisage l'achat d'une 206 1.4e 75ch et de la faire rouler a l'E85. Mon objectif etant de la faire rouler a 100% que me conseillez vous : pas de modif ou l'ajout d'un boitier? si boitier lequel conseilleriez vous.
Merci d'avance pour vos reponses
actyln
Re: 206 1.4 75ch
Message par actyln » ven. 27 janv. 2012 12:33
TU peux y'aller à 100% sans aucune modif.
Au roulage c'est nickel, y'a juste les démarrages par temps très froid qui sont un peu chaotiques, si tu les trouves génants repasse à 80%.
dans les 480km avec un plein à 100% en urbain
actyln
coyote78
Re: 206 1.4 75ch
Message par coyote78 » sam. 28 janv. 2012 08:29
Après plusieurs recherche je pense que je vais tester sans modif , si je m’aperçois que les démarrage sont vraiment difficile je crois que je vais investir dans un boitier avec sonde de température qui d’après les fabricants améliore les démarrages a froid.
Re: 206 1.4 75ch
Message par CEYAL » sam. 28 janv. 2012 23:54
Pour une voiture capable de fonctionner à 100% d'E85, quand on garde entre 15 et 25% de SP, on n'a pas de problèmes de démarrage à froid
de toutes façons l'optimum économique ne consiste pas à rouler à 100% car la surconsommation augmente fortement à très fort taux d'ethanol
encore moins évidemment si la voiture est la nuit dans le garage
coyote78
Re: 206 1.4 75ch
Message par coyote78 » lun. 30 janv. 2012 11:59
Ok merci pour ta réponse, je vais donc rouler sans motifs a 80-90% je crois que mon compte en banque va être contant!!
coyote78
Re: 206 1.4 75ch
Message par coyote78 » mer. 1 févr. 2012 12:34
Une question encore aux spécialistes: dois je changer les bougies ? j'ai lues des choses allant dans ce sens sur internet.
actyln
Re: 206 1.4 75ch
Message par actyln » mer. 1 févr. 2012 14:30
coyote78 a écrit :Une question encore aux spécialistes: dois je changer les bougies ? j'ai lues des choses allant dans ce sens sur internet.
Ca peut (pas forcément) apporter un plus mais ça t'obligerait à les rechanger si tu mets du SP95 ce qui est un peu pénible.
Et ce n'est nullement obligatoire.
Par contre ce qui est intéressant c'est de contrôler leur couleur une fois 1000km passés (indicateur de qualité de combustion).
actyln
Re: 206 1.4 75ch
Message par CLYO » jeu. 2 févr. 2012 17:43
c'est préférable de changer les bougies si elle ont plus de 15 Mkm ou 1 an. Je te conseille de mettre des Bosch 4 électrodes ensuite tu les changes tous les 2 ans ou tous les 30 à 40 Mkm.
bye
