Modification clio 2 1.2 moteur d7f
philippe44250
Message par philippe44250 » dim. 15 sept. 2019 20:01
Bonjour,je possède une clio 2 1.2 de 2000 avec moteur d7f
,je recherche des astuces et modifications fiable pour rouler a 100%,je pensais mettre un potentiometre 20k sur sonde d'eau,quand pensez vous?
Re: Modification clio 2 1.2 moteur d7f
Message par GROUICK » lun. 16 sept. 2019 08:39
Bonjour Philippe44250,
Pour ta clio le potentiometre te permettra de démarrer plus facilement. Après reste a voir si ton moteur accepte le 100% E85 donc pas de voyant allumé moteur. Après vu les retours de ce genre de voiture c'est surement faisable en ne faisant que ce petit rajout.
Polo de 2015 avec déjà plus de 80000 km donc 37000 km avec un mélange a 70% de E85.
philippe44250
Message par philippe44250 » mar. 17 sept. 2019 20:11
Ok merci ,au niveau du branchement, la sonde de température d'eau a 3 fils, comment savoir ou brancher le potar?
Message par Irfane » mar. 24 sept. 2019 16:45
Facile.
Il y en a 2 cote à cote et un tout seul.
Tu utilises un des 2.
10 khom suffit largement , le mien je ne le met jamais à fond pour démarrer...( j'ai un 10 khom)
Bon montage
