Les filtres
Les choses à éviter, et à conseiller.
Les filtres
Message par Calva76 » mer. 14 nov. 2007 19:23
Quelques bidouilleurs de ce site remplacent leurs filtres à essence metalliques de type "injection" par des filtres à essence plastiques de type "carburateur".
Cela peut être en premier approche séduisant par le fait qu'un filtre plastique est transparent (pour le contrôle), coûte la plupart du temps 10 fois moins cher et est disponible en supermarché.
Dans la réalité, c'est une très mauvaise idée ! :?
C'est même mortel par les risques d'incendie !
En effet, un pompe à essence de carburateur est le plus souvent à dépression (comme sur les scooters) et dépasse rarement une pression de 0.5 Bar (ou 1/2 athmosphère) et en général aspire par l'intermédiaire du filtre. Si celui-ci est bouché, le flux d'essence s'arrète naturellement.
Dans le cas d'une injection (mécanique ou électronique), la pompe à injection est immergée dans le réservoir et pousse le carburant à travers le filtre vers la rampe d'injection. En cas de colmatage du filtre, la pompe peut faire monter la pression du circuit à près de 4 bars soit plus que la pression de vos pneus ! :roll:
Il devient évident alors qu'une félure ou rupture d'un filtre plastique risque de projeter un jet de carburant à plusieurs mêtres !
de plus, la pompe immergée étant quasiement toujours électrique, le pompage va continuer dans que le contact n'est pas coupé.
Je vous laisse le soin d'imaginer la suite en cas de rencontre malencontreuse du jet de carburant avec un l'échappement ou l'allumage.
Donc pour résumer :
On ne remplace pas ceci :
par cela :
BEN007
Message par BEN007 » mer. 14 nov. 2007 21:24
rappel ; apres avoir fait 2 à 3 pleins de E 85 il est souhaitable surtout avec des voitures anciennes de changer le filtre a essence. qui risque d'etre colmaté par les impuretés que le bioethanol aura dissou dans le reservoir et les durites...
cela provoque ce qui est ecrit ci dessus...
Faux pas croire ce que tout le monde dis sans verifier...
On n'est pas aussi bete que nos politocards le pense, a supposer qu'il pense a nous...
SAAB c'est bien!
Re: Les filtres
Message par folken » jeu. 15 nov. 2007 11:00
Calva76 a écrit :En cas de colmatage du filtre, la pompe peut faire monter la pression du circuit à près de 4 bars soit plus que la pression de vos pneus ! :roll:
Certainement même bien plus :?
4 bars, c'est ma pression de fonctionnement normal quand mon turbo est en pression.
En général, sur un atmo c'est déja 2.5 à 3 bars avec un filtre en bon état.
Ma pompe est capable d'aller à plus de 7 bars, elle.
Message par artoutitou » jeu. 15 nov. 2007 11:30
J'ajoute qu'avant toute modification pour le E85, quel que soit le pourcentage, on commence par inspecter son circuit de carburant de A à Z.
Je constate beaucoup de durites craquelées au contrôle technique.
Non pas que le E85 soit plus corrosif, mais bien plus explosif.
La moindre fuite peut conduire à des accidents graves.
On commence donc par vérifier du réservoir au moteur, et même les durites de la goulotte.
Ne pas hésiter à mettre du neuf.
Ensuite, une inspection mensuelle ne fait pas de mal.
Message par Calva76 » jeu. 15 nov. 2007 12:41
artoutitou a écrit :Non pas que le E85 soit plus corrosif, mais bien plus explosif.
L'éthanol (comme son cousin le méthanol) possède aussi le caractère très particulier de bruler sans flamme apparente (surtout au soleil) !
Ce problème est pris très au sérieux dans le championnat d'IndyCar (CART) américain qui comme vous le savez peut-être utilise le méthanol/éthanol depuis 1911 ! :D
ducat_b
Message par ducat_b » jeu. 15 nov. 2007 12:51
Tiens non je ne savais pas moi qu'en Indicar ca tournait a l'alcool.
A quand un bioéthanol au 24 H du mans ;-)
J'vais le proposer a Pesca,comme ca il gagnera peut etre le pauvre :lol:
La ducati Championne du monde
<img src=http://www.motards-online.com/scores/An ... 702418.jpg>
Message par Calva76 » jeu. 15 nov. 2007 12:56
ducat_b a écrit :Tiens non je ne savais pas moi qu'en Indicar ca tournait a l'alcool.
Mais dès... cette année !
Va voir ici :
http://les24hdumans.free.fr/joomla/inde ... ew/139/91/
:roll:
Message par Tipiak » jeu. 15 nov. 2007 19:05
C'est moi qui ai fait la connerie de mettre ce filtre à carbu!
Tu as bien fait de rappeler celà, surtout que sur ces filtres il est inscrit noir sur blanc, compatible toute voiture essence, filtre universel!
Message par Calva76 » jeu. 15 nov. 2007 20:07
Tipiak a écrit :C'est moi qui ai fait la connerie de mettre ce filtre à carbu!
Ce n'est pas cela qui m'a le plus inquiété dans ton expérience.
C'est plutôt l'attitude du vendeur qui par une rare incompétence dans ce cas précis peut s'avérer criminelle !
Pourquoi pas de l'eau du robinet à la place du liquide de frein ?
C'est bien moins cher et l'eau n'est pas compressible n'est-ce pas ?
Je n'ai pas d'autre commentaire au sujet de ce "vendeur". :evil:
Quand à toi Tipiak, tu t'en tire plutôt bien et sans frais.
De plus, ton aventure nous a incité à ouvrir un sujet sur la sécurité et ce n'est pas plus mal ainsi. :wink:
Message par benoit » jeu. 15 nov. 2007 20:12
oui en effet et ça évitera sans doute à certains de faire cette erreur qui peux être fatale !
Message par folken » ven. 16 nov. 2007 11:04
Dans le cas de Tipiak, c'est même pire que ça, vu que le vendeur disait lui même monter ce type de filtre quand il avait rien d'autre sous la main.
J'espère au moins qu'il fait pas ça sur les voitures des clients :roll:
Le gars qui demande juste un changement de filtre, il repart avec ça, et à lui les problèmes ... il peut même pas s'en douter, vu qu'il pense avoir un filtre d'origine.
De toutes façons, je fais tout moi même sur mes voitures, puisque de toutes façons faut toujours repasser derrière les mécanos pour vérifier ...
Message par Tipiak » ven. 7 déc. 2007 11:15
Vu que le prix de mon filtre a essence acheté chez norauto m'est resté en travers de la gorge la dernière fois (20euros!), j'ai acheté sur ebay 4 filtres à essence Bosch, allant sur énormément de modèles de voitures à injection (après tout un filtre pour injection, c'est relativement standard et les sorties vers les durites ont aussi tous à peu près la même taille!)
Mais certains sont aussi en plastique (noir) lol mais ils sont tout de même plus gros et plus solide que ceux pour carbu!
Le tout pour 10 euros!!
Donc pour ceux qui doivent changer leurs filtres à essence plus souvent à l'E85, ça peut être un bon plan de regarder sur Ebay car les prix de ces petites pièces ont tendance à fortement augmentés ces dernières années!!
Message par folken » ven. 7 déc. 2007 11:46
Y'a pire : les cartouches dessicateur pour clim.
Nissan les vend 150 ou 200 euros si je me souviens bien (de toutes façons, si c'est pas ça, c'est plus cher :lol: )
Ca vaut 15$ maxi aux US :roll:
boris
Message par boris » ven. 18 avr. 2008 13:27
Changé mon filtre à essence ce matin.
Pour un modèle MOPAR (chrysler) venu pour être adapté à la version flex de mon van.
Depuis la série 3 et le retour du V6 3.3, les filtres sont des araignée à trois pattes comme cela:
Tout en plastoc d'ailleurs.
Bon par contre, le filtre, 60 euros ht chez Chrysler...
conso E85: 9.5 ville
Message par Calva76 » sam. 19 avr. 2008 17:10
boris a écrit : le filtre, 60 euros ht chez Chrysler...
Pas bon marché le filtre dis-donc !
C'est dommage, car c'est le genre de prix exorbitant qui incite à "bidouiller" et à faire les éventuelles bêtises associées !
Merci pour le tuyau.
:wink:
